Temat: [Escort 1995-2001] Kręci rozrusznik, ale nie odpala
Stary 23-01-2014, 17:34   #6
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: Kręci rozrusznik, ale nie odpala
Napisał Jajocod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przekaźnik od świec jest uszkodzony
ja pamietam jak przez przypadek zapomnialem zalozyc jeden przewod na swiece zarowe i tak jezdzilem az w koncu sie zwarl z masa silnika i wywalilo bezpiecznik przy akumulatorze-dosc duzy byl.
Kupilem za 15zl drugi i znowu to samo-nie wiedzialem jeszcze o tym przewodzie-to dalo mi do myslenia i znalazlem przyczyne ale juz nastepnego nie kupowalem bezpiecznika tylko zlutowalem do czola to zerwanie i gitara, do dzisiaj jezdzi bezproblemowo.
Najlepsze sa prowizorki.
Dla ciekawskich napisze na priv jaki numer zrobilem z napinaczem od paska pompy wspomagania ukladu kierowniczego.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
