Ok, dzięki za rade. U mnie pompa hałasuje niemiłosiernie, więc myślę, że to właśnie łożysko jest przyczyną, albo przez to że cieknie i nie ma ciśnienia. W sumie po dolewce oleju "wycie" ustaje, ale dalej coś tam słychać - nie jest idealnie. Jutro części powinny przyjść i zabieram się do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zazwyczaj wycie pompy nie ma nic wspólnego z łożyskiem tylko z nieszczelnością i nabieraniem powietrza do wirnika, tak było i umnie a hałasowała strasznie
