Stary 24-01-2014, 20:48   #14
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Plan modyfikacji silnika - wzrost mocy.
Nie da się od tak napisać, kup to, to i tamto i pozakładaj tu i tam i będzie cacy. Zakładanie stożków, dolotów, wydechów nie przyniesie efektu, nie na tyle żeby coś z tego było, niestety w tak małym silniku uzyskanie 5 koni i 10 Nm jest dość drogie jak na uzyskany efekt, zresztą taki przyrost jest odczuwalny ale to nic nadzwyczajnego.
Sam kompresor nie obniży sprawności silnika, jeśli doładowanie będzie na poziomie 0.3-0.4 bara to nie ma sie czym przejmować, baaa nawet turbo można założyć, zbytniej filozofi tu nie ma, ważniejsze to wykonanie kolektora i upchanie tego oraz połączenie z zasilaniem i powrotem oleju oraz z wydechem.
Tu koszta pochłonie kolektor, dolot, turbo jesli prace wykonasz we własnym zakresie to koszta są niskie przykładowo 2000-3000zł bez strojenia czy zewnętrznego sterownika, przy niskim doładowaniu paliwa powinno starczyć na to by tłoki nie spłynęły. O ile udało by sie skompletować tanio graty i zrobić resztę, ale zaraz przydało by sie założyć zegar doładowania, EGT bo na ślepo daleko nie zajedziesz.
Niestety są to tylko domysły i spekulacji, bo nie wiemy na ile wydoli pompa, i cały ukałd wraz z wtryskami oraz sam silnik, jak poleci sprzęgło to zaraz trzeba robić mocniejsze. Albo przy pierwszym bucie wysra się uszczelka albo korba i na tym się zabawa zakończy. Tutaj jest albo-albo.
Nawet LPG było by lepsza alternatywa niż PB bo łatwo i szybko można je wystroić.
Na koniec powiem Ci kup inne auto, tej Fiesty nie opyla się w taki sposób dłubać, chyba że masz sporo kasy i czasu wtedy jako hobby, do codziennej jazdy i z portfelem studenta niestety porywasz się z motyką na księżyc.
Kompresor niby jest łatwiejszy, jednak też wymaga regeneracji, podłączenia, umiejscowienia, czego pod domem młotkiem i kluczem 17 nie zrobisz.
Skoro zrezygnowałeś z tak tanich i prostych rzeczy jak stożek, dolot i wydech to tamtego nie ogarniesz za dużo na raz.
Albo wsadź 1.8 RDA 105KM i wtedy tanio będzie i będzie zamiatać a silnik czy całego Escorta kupisz a 400 czy 500zł.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
