Stary 24-01-2014, 23:34   #70
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
No Panowie ja mam właśnie tylko problem z 2-biegiem w mojej 6 biegowej skrzyni.
Już się rozpisywałem na ten temat po prostu mój 2 bieg w trakcie wbijania w połowie haczy o jakiś opór. - dziwne uczucie takie jakbym dwa razy wbijał bieg na jednym biegu
Owszem bywa, że czasem wejdzie jak w masło lub wejdzie bieg bez odczucia dyskomfortu, ale w większości haczy.
Zaniepokoiło mnie jeszcze jedno teraz, gdy pokazał się mróz -5, -10, jak to można nazwać mrozem, bo ma być przecież - 20
- To strasznie ciężko z początku wbić drugi bieg, haczenie jest na tyle uporczywe, że muszę dodać naprawdę siły, aby go wbić do końca.
Po jakimś czasie sytuacja się poprawia, ale efekty i tak są takie jak opisuje na początku mojej wypowiedzi.
I tak się zastanawiam, co robić czy ten typ tak ma, czy rozbierać wszystko, wydawać dużo kasiory, czy znaleźć cudowne rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 24-01-2014 o 23:38
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
