Odp: Świece NGK LPG nr. 1516
I Ja dorzucę swoje 5 groszy.
W moim Mondeo mam założone irydowe świece Motorcraft AGFS 22 IPJ. Założyłem irydowe bo: po pierwsze były i są tańsze od platynowych AGFS FE 13 J. Jak najbardziej nadają się do 1.8 i 2.0 Duratec-HE sprzed 2005r. Po zmianie z platynowych na irydowe żadnych różnic w pracy silnika nie zauważyłem. Potem założyłem LPG i nadal jest ok. Ale jakieś miesiąc temu tak z czystej ciekawości zmniejszyłem przerwę z fabrycznej 1.3 do 1.1mm i zauważyłem,że silnik przy obciążeniu/przyspieszaniu pracuje jakby bardziej twardo. Jak się ociepli wracam z ustawieniem na 1.3mm.
