Stary 25-01-2014, 23:01   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Stuk w skrzyni biegów, przy wrzucaniu jedynki.
Postaram się Tobie zlokalizować przyczynę.Na zgaszonym silniku,sprawdż wł,biegu pierwszego.Czy bieg 1 wchodzi poprawnie bez oporów.Uruchom silnik, wciśnij sprzęgło,próbując wł.powoli 1 bieg,zaobserwuj czy masz wrażenie że lewarek zm. biegów porusza się z oporem i czy auto porusza się do przodu.Jeżeli tak, to usterka leży po stronie sprzęgła.Nie rozłącza silnik-sprzęgło.Taka usterka jest dobrze namacalna na zimno, tak bym to nazwał.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
