Stary 26-01-2014, 21:58   #4
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajduje się regulator dawki paliwa i regulator ciśnienia ?
Niestety do tej pory nie naprawiłem usterki. Praktycznie podczas normalnej eksploatacji nie ma żadnych objawów, silnik cały czas pracuje dobrze i gdyby nie to że w czasie wystąpienia błędu zapala się kontrolka ESP to pewnie nawet nie wiedziałbym że jest jakiś problem. Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR ale nic to nie zmieniło. Co ciekawe, jeżeli wyciągnę wtyczkę od tego czujnika i włączę zapłon (bez próby odpalenia silnika) to od razu zapala się kontrolka ESP i komunikat o niedziałającym układzie, dlatego wnioskuję że należy gdzieś w układzie ciśnienia szukać usterki. Czy ktoś orientuje się jaki zakres ciśnień występuje na listwie zasilającej, bo awaria pojawia się przy większym obciążeniu więc może w tym momencie idzie za duże ciśnienie i wywala błąd.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
