Odp: nie łapie temepratury
Witam. Ja się w końcu dobrałem do dużego termostatu. Okazało się że był cały czas otwarty a żeby było śmieszniej wcześniejszy właściciel lub jego mechanik źle zamontował termostat a mianowicie z podwiniętą uszczelka na termo. Wymieniłem na nowy teraz u mnie jest -12 stopni a wskazówka zaczęła się w końcu podnosić, wcześniej leżała jak nieżywa przy -5. W aucie szybciej robi się ciepło i w ogóle jest duża poprawa w pracy silnika, jest tylko jedno małe ale, wskazówka wacha sie jak głupia, przyśpieszam- rośnie, hamuje silnikiem- spada do zera. Ale niedługo wymieniam też mały termostat jak po wymianie nadal będą wachania na wskaźniku to zrobie zlewke na to, niech wskazówka żyje własnym życiem. Jak coś to podzielę się doświadczeniem
