Jaki masz alternator?
U mnie przy alternatorze 120A nagrzewnica włącza się nawet bez silnika. Jak włączę silnik przy tych mrozach ostatnich i NIE włączę grzania szyb tylko samą nagrzewnicę, to pracuje w zakresie 60-100%. Akumulator mam kiepski, więc u Ciebie podejrzewam, że alternator jest słabszy - bo innego wytłumaczenia nie widzę.
Co masz na myśli pisząc, że nagrzewnica włącza się bez silnika? Jaki masz rodzaj klimy i czy dokładałeś krańcówkę czy sterownie nagrzewnicą jest fabryczne?
from.cupertino Nie oczekuj, że przy -15 będzie od razu ciepłe powietrze. Ważne żeby włączyć obieg zamknięty, wyłączyć światła jak stoisz.
Każdy odbiornik typu podgrzewanie szyby, foteli itp spowalnia nagrzewanie. Nagrzewanie następuje szybciej w trakcie jazdy lub przytrzymaniu wyższych obrotów niż na wolnych obrotach.
