Stary 27-01-2014, 20:45   #28
flymaciej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 32
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
Mam problem z czujnikami polega na tym że tydzień temu wymieniłem jeden z tylnych czujników po sprawdzeniu na komputerze wyszła awaria zewnetrznego z tyłu - wymieniłem go i po tygodniu dzisiaj znowu przestał układ działać zapiszczy dioda na przycisku zamryga ze 3-4 razy i tyle - Czyżby ta awaria była "niekończącą się historią" a jeżeli to wiązka to gdzie ją można nabyć ? Oprócz ASO? Jakieś sklepy internetowe? Może ktoś z Was miał taki przypadek. Jutro jade do mechanika sprawdzić który czujnik może ten sam.
flymaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
