Odp: Błędne wskazanie poziomu paliwa
Góra tzn. górne wskazania, tempo opadania wskazówki są proporcjonalne do wskazań komputera i przejechanych kilometrów. Jak wspomniałem problem zaczyna się przy końcówce paliwa. Da sie to jakoś skalibrować?
Gdzieś czytałem, że z tyłu za licznikami jest jakaś śrubka którą prawdopodobnie można obniżyć wskazówkę. W tej sytuacji kiedy komp pokazywał by 140+80 czyli ok. 220km można by ustawić początek rezerwy i zapalał by się sygnał przypominający o konieczności tankowania. Czy dobrze kombinuję?
Jak się dobrać do tej śrubki?
