Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 27-01-2014, 23:07   #392
from.cupertino
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 182km
Postów: 33
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Jest to jakieś wytłumaczenie dlaczego nie działa zaraz po przekręceniu kluczyka. Tylko dalej jest pytanie, który podzespół w moim aucie jest słaby, i nie pozwala nagrzewnicy efektywnie pracować? Zaznaczę, że inne prądożerne odbiorniki jak grzane szyby mam wyłączone.
Bump:
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie u mnie jest podobnie- nagrzewnica odzywa się dopiero po lekkim przyciśnięciu gazu (żeby było śmieszniej w obecne mrozy jest inaczej, co jest konsekwencją tego, że zaraz po rozruchu utrzymywane są wyższe niż zwykle obroty).
Klimatyzację mam manualną, przewody zasilania PTC już miałem, reszta dokładana.
Akumulator wymieniłem dwa lata temu na Centre Futurę 72Ah (i tu mała dygresja- wybierając aku kierowałem się parametrami z naklejki zamontowanego oryginalnego- 71Ah, prąd rozruchu 650A; gostek, który mi aku wymieniał stwierdził jednak, że oryginalny wbrew znajdującej się na nim naklejce to 80Ah- było już po zakupie, więc mogłem się tylko pocieszyć, że Centra i tak ma większy prąd rozruchu niż faktycznie wcześniej założony; rada dla innych- przed wymianą akumulator trzeba zwyczajnie zmierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Z nowym akumulatorem nie mam żadnych problemów, ale po obserwacji pracy PTC podpiąłem go ostatnio pod prostownik mikroprocesorowy- po niecałej godzinie zaświeciła się lampka Full, odpaliłem samochód, ogrzewanie na maxa i tak jak dotychczas PTC ożyła dopiero po lekkim przyciśnięciu gazu.
Nie wydaje mi się, żeby ten problem był związany z alternatorem, bo akumulator ładuje bardzo dobrze. Może różnice w działaniu PTC wiążą się z jakimiś zmianami softu w różnych wersjach GEMa i strategią zarządzania dostępnym prądem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z efektywnością grzania? Po jakim czasie czujesz ciepłe powietrze z nawiewów? Jak wyglądają wskazania na komputerze w początkowej fazie jazdy?
Ostatnio edytowane przez from.cupertino ; 27-01-2014 o 23:12
from.cupertino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
