Odp: Skaczą obroty , gaśnie na biegu jałowym 1.4 tdci gdzie szukac przyczyny ?
Pompa paliwa to na pewno nie jest bo takowej w tym modelu nie ma.
Jeśli ci gaśnie po odpaleniu to sprawdź czy nie masz powietrza w wężykach paliwa doprowadzających je do wtrysków. Wężyki są przezroczyste i możesz to zobaczyć przy ręcznej pompce (lewa strona silnika). Jeśli masz pęcherzyki to gdzieś ci bierze powietrze.
