Odp: praca zimnego silnika
Ale z tego co wiem to u niektórych użytkowników działo się to również latem gdzie temp.jest powyżej 5st.Więc czy idziemy dobrym tropem?
Chyba że się mylę.
Może jest ktoś taki który ma problem mulenia i szarpania, a nie ma podgrzewanej szyby przedniej.
Zwróćcie uwagę na napięcie przy odpaleniu zimnego samochodu jest ok 12V dopiero po ok 30s mamy ok. 14,5V- przy najmniej jest tak w moim w trybie serwisowym.
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 28-01-2014 o 18:00
