Odp: Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego (Foto) ?
Wtrącę swoje pięć groszy. U mnie jak padł w grudniu czujnik położenia wału korbowego to objawy były takie, że auto nie ważne czy zimne czy ciepłe gasło bez uprzedzenia. Potem można było kręcić rozrusznikiem do upadłego i nic. Pięć minut później odpalał jak nowy. Następnie przejechał idealnie 25 km i zgasł. Potem jak już udało się odpalić to zgasł po 200 metrach. Szaleństwo. Czujnik lamforder 70 zł, wymiana 80 zł. Oczywiście komputer u mechanika pokazywał błąd czujnika.
