Stary 29-01-2014, 11:56   #10
KomaRR27
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora + wybór prostownika
Jeszcze jedno pytanie dostałem od sąsiadów dziwny prostownik (kable czarny i niebieski) i który z nich będzie + a który - :d Jeszcze do końca nie wiem czy jak podłącze ten prostownik to czy muszę nacisnąć coś na nim ? Te dwa przyciski są na jednym V drugim A . I jeszcze pytanie czy lepiej wyjąć go i naładować w domu czy mogę na tym mrozie go podłączyć ?
http://www.speedyshare.com/yYsj5/CAM00006.jpg
A czy to jest normalne, że klemy od prostownika są ciepłe ? Akumulator mam w domu. Klema podpięta pod minus jest prawie gorąca a ta pod plus lekko ciepła.
Ostatnio edytowane przez KomaRR27 ; 29-01-2014 o 14:23
  Odpowiedź z Cytatem
