Temat: [Transit 1994-2000] Po tankowaniu, zgasł i już nie odpalił.
Stary 29-01-2014, 15:59   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Po tankowaniu, zgasł i już nie odpalił.
Lucas Epic ma najczęściej immo, czy zachowuje się normalnie? Kontrolka immo po włączeniu stacyjki gaśnie po 3 sek.?
Jeżeli kręci normalnie na rozruszniku - tzn nie zapiera się, nie stuka, spróbuj go delikatnie odpalić na samostarcie/plaku - sprawdzisz tak rozrząd, czy się nie przestawił.
Sprawdź, czy pompa wstępna (ta pod kolektorem wydechowym, za turbiną) podaje paliwo.
Można to sprawdzić np na powrocie paliwa z pompy wtryskowej, na wsporniku filtra jest kanał powrotny, trzeba zdjąć przewód i zakręcić - z powrotu pompy wtryskowej powinno lecieć paliwo przy kręceniu rozrusznikiem. W ten sposób sprawdzisz także filtr - czy jest pełny i drożny i pompę wtryskową, czy dostaje paliwo.
Jeżeli paliwo idzie na powrocie, to zająłbym się zaworem start-stop.
Tak najbardziej prawidłowo - to powinno si.e sczytać odpowiednim testerem błędy - ale nie ma za dużo kumatych w Epicu warsztatów. Nawet ASO nie mają pojęcia o tym.
Zgredzik
