Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
dokonałem pomiarów :
sprzęt użyty do pomiaru to multimetr z funkcję pomiaru Lux i dB model MS8209 (nie znam klasy dokładności sprzętu)
Pomiaru dokonywałem na dokładniej tej samej odległości w dokładnie tych samych warunkach przy użyci dokładnie tego samego zasilania i przetwornicy ... Użyłem do pomiaru 2 palniki xenonowe jeden nowy (ma około 1 tygodnia świecenia w moim aucie) i używanego około ponad roku.
Przy nowym palniku:
Soczewka od MK3 - 2160lux
Soczewka od MK4 - 3025lux
soczewka MK4 po regeneracji - 3357lux
Nowa soczewka - 4098lux
pomiar z używanym palnikiem :
Soczewka od MK3 - 1823lux
Soczewka od MK4 - 2705lux
Soczewka MK4 po regeneracji - 3007lux
Nowa soczewka - 3693lux
Jak widać wymiana palników jak i czyszczenie soczeki i odblaśnika daje efekt ale to nadal mniej niż w soczewce firmowej która ma inaczej wykonane "lustro" i ma większej średnicy "szkło". Optyki nie da się oszukać za pomocą mycia ... poprawisz jakość ale na krótko bo palnik po pewnym czasie zużywa się i zaczyna gorzej świecić a regeneracja nie pomoże na lata bo skoro oryginalne zużywają się w przeciągu max 2 lat częstego używania to te zregenerowane wytrzymają na pewno mniej. Te nowe soczewki nawet ze zużytym palnikiem świecą lepiej jak po regeneracji z nowymi palnikami oryginalne ... Próbowałem już wielu rzeczy regeneracji czyszczenia wymiany palników ale zawsze było mało bo z silnika 1.0 nie dasz rady wyciągnąć mocy takiej jak z silnika 1.6 czy 2.0
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 30-01-2014 o 22:33
