Dobrze jest czasem zapytać, bo mechanik po moim opisie problemu od razu mnie zapraszał na wymianę termostatu
W tych silnikach jest jeszcze drugi termostat, nazywany małym lub olejowym - w chłodnicy oleju. Panuje powszechna opinia, że przyczyną niedogrzewania się silnika jest jego awaria. Na Forum jest pełno opisów, jak to po jego wymianie w czarodziejski sposób silnik nagle zaczął sie dogrzewać. I ja - stary rep - też w końcu kiedyś uległem sugestii tych opisów i wymieniłem ten "mały" termostat. I co? Nic...
