Stary 31-01-2014, 23:02   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift (c-max) ?
PowerShift MPS6/6DCT450 wymiana oleju.Wykasować wszystkie kody diagnostyczne.Olej w skrz.biegów zagrzany.Wciśnij całkowicie pedał hamulca i zaciągnij ham.ręczny.Zapal silnik.Dzwignia zm.biegów po min.20 sek. w każdej pozycji.Zgaś silnik.Wymontuj obudowę f.powietrza.Wykręć korek wlewu oleju.Imbus, chyba 8 mm.Auto stoi na równej powierzchni.Zdejmij dolną osłonę silnika.Auta, produkcja do stycznia 2009 3 korki.Od lutego 2 korki spustowe.Imbus chyba 8 mm. wykręć je i spuść olej.W tylnej części skrzyni przy lewym nadkolu, jest plastikowa obudowa f.oleju.Wykręć ją.Nasadka 30 lub 32, dokładnie nie pamiętam.Wymień wkład filtra zalewając olejem.Olej BO-DC/6U7J-M2C936AA/BA 6 litrów.Zalewasz filtr, resztę do skrz.biegów.Obudowę filtra dokręcasz 15 Nm a wszystkie korki 43 Nm.Wciskasz pedał ham. ręczny zaciągnięty.Odpalasz silnik.Dzwignia zm.biegów we wszystkich pozycjach min. 20 sek.Wyłącz silnik.Przy lewym wew.przegubie półosi jest korek kontrolny.Wykręć go.Imbus 8 mm.Złap ten olej do czasu jak będą lecieć krople.Zakręć korek kontrolny.Moment 43 Nm.Ten złapany olej wlewasz do skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
