Temat: [C-MAX 2007-2010] Dopalanie filtra DPF
Stary 01-02-2014, 11:10   #48
brulek
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) Tango Metalik, Biscuit
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Istnieje kilka sposobów na DPF. A najlepszym, o którym się nie mówi... tajemnica serwisowa - podobno.... to taka, że trzeba wyjechać na trasę na rozgrzanym silniku i na piątym biegu przy 1800-2000 obrotów najlepiej na tempomacie ciągnąć tak z 15 minut. Z tego co wiem działa. W błędzie są ci, którzy mówią, że trzeba jechać na 3 biegu przy 4000-4500 obrotach... wtedy czyścimy, ale turbinę. Do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
