Temat: [Escort 1995-2001] Od czego pasuje wentylator dmuchawy.
Stary 02-02-2014, 00:34   #4
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Od czego pasuje wentylator dmuchawy.
Napisał lehu94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod nazwa regulator masz na myśli rezystor lub opornica dmuchawy?
Dokładnie tak. Brakło słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do kwestii czy: wystarczy wymienić sam rezystor to niestety bez dobrania się do wentylatora nie da się wprost odpowiedzieć. Ale po wymontowaniu rezystora będziesz miał dostęp do przewodów. Wystarczy zmostkować właściwe i będzie wiadomo czy silnik jest sprawny.
Być może zatarł się, tak jak u mnie albo stopił się komutator co w obu przypadkach prowadzi do wymiany wentylatora.
Powodzenia.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
