Temat: [Transit 2000-2006] Licznik prędkościomierz nie działa
Stary 02-02-2014, 14:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Licznik prędkościomierz nie działa pomocy!
Napisał danmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o wskazanie innych możliwych przyczyn.
Często zegary wariują bo płytka drukowana zegarów wymaga oczyszczenia.
Na płytce w miejscach lutów pojawiają się charakterystyczne wykwity. Rozrastają się na sąsiednie ścieżki i luty, tworząc dodatkowe połączenia i zwarcia. Podobnie może być na gnieździe wtyku wielopinowego płytki.
Trzeba wyjąć płytkę z zegarami i ligninką ze spirytusem przetrzeć (wymyć) płytkę od tyłu.
Trochę jest pracy z plastikami kolumny kierownicy i z okularem zegarów aby się do niej dostać i wyjąć - ale jest to do zrobienia w godzinkę...
Mogą być oczywiście inne przyczyny...
Zgredzik
