Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
wydaje mi się, że coś się u mnie popsuło.
Efekt jest taki, że jak włączę wsteczny to normalnie asystent parkowania się włącza, ruszam i po jakimś czasie zaczyna piszczeć przód (mimo, że z przodu nie ma żadnej przeszkody).
Myślałem, że czujniki są może zabrudzone, ale po wyczyszczeniu nic nie dało.
1. Odczytałem błędy ELM327 + ELMConfig i FORScan - błędów nie ma.
2. Odłączyłem akumulator - nic nie dało.
Efekt jest taki, że piszczenie jest zazwyczaj ciągłe (chociaż zdarza się też przerywać - ale dosłownie na milisekundy) i dochodzi z przodu.
Po podłączeniu do komputera (ELM327 + FORScan) próbowałem zdiagnozować jak działają poszczególne czujniki. Niestety chyba poprzez to niemalże ciągłe piszczenie z przodu nic się nie da sprawdzić.
Wskaźnik FRONT_TONE jest prawie cały czas "Active" - na zrzucie ekranu akurat uchwyciłem "Inactive". Zastanawia mnie to, że jak już tak brzęczało niemalże cały czas, to lewy przedni czujnik (LFI_DIST) wskazywał odległość 1m, potem miałem też 0m (mimo, że nie było żadnych przeszkód).
Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak? Czy to czujnik, czy może coś z wiązką kabli (jakieś uszkodzenie lub przetarcie). Jak najlepiej to zdiagnozować uszkodzenie bez wydawania w ciemno kasy na nowe czujniki parkowania?
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 02-02-2014 o 21:29
