Odp: przy redukcji biegu dziwny odglos
Basra wydaję mi się że prawdopodobnie to skrzynia...dzisiaj rano gdy odpaliłem auto to coś lekko cicho jarmoliło wcisnę sprzęgło przestaje
( rozumuję sobię tak że rozłączam skrzynie i przestaje hałasować)
gdy puszcze sprzęgło to ten lekki hałas się pojawia ale jeszcze gdy ruszę lewarkiem zmiany biegów bez wciśniętego sprzegła pozorując wbicie biegu czyli lekko wciskam na jakiś bieg np. 6 czy 5 to ustaję tak jak po wciśnięciu sprzęgła,krótka przejażdżka i ustąpiło..ech
przejechałem z 50 kkm na nowym komplecie (nie cały rok) no to dziwne trochę ( LUKa.)
A mozesz mi doradzić jak dobrze odpowietrzyć sprzęgło, czy jak założę wąż igielitowy na odpowietrznik i odkręcę i żeby płyn lekko uchodził to po jakimś czasie się odpowietrzy?Tak mechanik mi odpowietrzał pamiętam...A olej w skrzyni?Nie był niestety wymieniany przy wymianie sprzęgła i dwumasy. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 04-02-2014 o 08:30
