Odp: Wyjęcie wkładki stacyjki
Nie wiem dokładnie jak w Focusie to wygląda(bo jeszcze nie miałem przyjemności wyjmować, ale w wielu autach wyciągałem i jest podobnie)tzn. chodzi o to czy trzeba np. zdjąć manetkę od wycieraczek.Najpierw trzeba wyszukać mały otworek (ok.2-3mm)na obudowie wkładki stacyjki, dopasować do niego kawałek drucika(ja najczęściej używam wierteł), włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić w okolicę pozycji I i nacisnąć drucikiem (wiertłem) w otworze zapadkę,jak poczujemy, że zapadka opadła pociągamy za kluczyk i wkładkę mamy na zewnątrz. Żeby wyczuć, czy zapadka opadła możemy naciskając drucikiem (wiertełkiem) poruszać kluczykiem w stacyjce w okolicach poz. I
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
