Odp: Wtryski w 2.0 TDCi - wyniki testu z programu FORScan
Po sprawdzeniu kodów na pokrywie zaworów tak jak się spodziewałem - tylko jeden wtrysk ma oryginalny korpus... i co teraz? W grę wchodzi tylko odczyt z korpusów? Programowo (FORScan?) nie sprawdzę jakie mają kody?
Przy okazji wyniki FORScan na zimnym oraz ciepłym silniku. Który pomiar jest właściwy? I jak interpretować (spore różnice)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 10-02-2014 o 11:57
