Temat: [Mondeo 2000-2007] przy redukcji biegu dziwny odglos
Stary 05-02-2014, 22:49   #22
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: przy redukcji biegu dziwny odglos
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ten luz będzie się powiększać, to będzie dochodziło do nie pełnego wysprzęglania.Pompa sprzęgłowa będzie wtedy wtłaczać mniejszą ilość płynu a co za tym idzie,pod mniejszym ciśnieniem,niewystarczającym.
Czyli rozumiem, że będę miał problemy z wbiciem biegów tak ? Obecnie całkiem ładnie mi te biegi wchodzą, czasem problem mam z wbiciem drugiego biegu, bowiem czuję opór i przy wbiciu taki jakby zgrzyt ... Obstawiam, że to właśnie wina tej pompy, bo zaczęło się tak dziać wrzucając dwójkę z jedynki.
Póki co muszę z tym tak jeździć i się zobaczy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprobowac odpowietrzyc? zalozyc waz igielitowy i lekko odkrecic odpowietrznik???
Możesz w sposób podany przez Basra albo tak jak ja pisałem - strzykawka, tylko dosyć pojemna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ^^
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
