Temat: [Mondeo 2000-2007] Padła Pompa ABS czy to wina zacisków?
Stary 06-02-2014, 09:09   #19
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Padła Pompa ABS czy to wina zacisków?
Zapomniałem dodać żebyś przede wszystkim podjechał na kompa i sprawdził jakie prędkości podczas jazdy z poszczególnych kół odczytują czujniki bo wydaje mi się że problem leży właśnie tu. Przy rozbieżnych odczytach pompa będzie wariowała a przyczyną może być czujnik lub pierścień piasty jednego z kół.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
