Odp: Sterownik swiec zarowych
Dzieki Tedi za podpowiedz. Dokladnie ten mi sie spalil F4 60Amper. Ale znalazlem przejscie z niego na przekaznik R2. Do styku sterowanego R2 pdlaczony jest tak jak piszesz bezpiecznik F2 ktory jest OK. Przekaznik sprawdzalem kabelkami tzn zwieral i przewodzil. Sprawdzalem kable i nie sa spalone ( czytaj przewodza ). Sprawdzalem swiece multimetrem, podlaczylym sie do wtyczki, i wszystkie mialy prawie zerowa rezystancje. Nawet jak zalozylem bezpiecznik od wentylatora to mi wyskakiwal ten sam blad. Ale jak piszesz, ze sterowanie jest z PCM to troche zwatpilem. Jutro musze sprawdzic czy jest prad sterowania przekaznika. Ale czy jest mozliwe zeby przez to silnik nie chcial zagadac?
