Pisałem wcześniej-ja kupiłem taką która jest magnetyczna i ma zabezpieczoną taśmę dwustronną.Jednak bym w te taśmy nie wierzył. Pomyśl co się stanie jak ją przykleisz na szybę i zostawisz autko w słońcu latem.... podejrzewam,że zostanie ślad jak po ślimaku a antenka znajdzie się w najniższym położeniu. Zawsze możesz znaleźć miejsce pod tapicerką dachową z gołą blachą w której zmieści się odbiornik.Jest on dość cieńki (może trochę ponad 1 cm).Coś jak pudełko zapałek tylko że kwadratowe.Mogę zrobić jakąś fotkę porównująć ją do np paczki fajek. Co do wtyczki jest prawie identyczna tylko jak zobaczysz zdjęcia na aledrogo to tam na jednej ściance są na bokach dwa wąsy których nie ma w oryginalnym fordowskim wtyku czy raczej są mniejsze.Dlatego trzeba zeszlifować,zamiast nożyka można użyć np papieru ściernego i powoli dopasowywać.Już nie pamiętam ale fordowska ma chyba jeszcze zabezpieczenie przed wypadnięciem a ta tego nie posiada.
Jeczsze co do wąsów- jeżeli idzie o tą
http://allegro.pl/antena-gps-hrs-gt5...873428532.html to te do scięcia są z prawej strony.
http://allegro.pl/antena-gps-przewod...885927175.html tu masz z kablem 5m a większość ma tylko 3m
