Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.5T nierówna praca silnika
Stary 09-02-2014, 21:18   #28
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
Ja czuje cos podobnego, w ogole szarpanie na benzynie mam, szczegolnie nasilone jak jest zimny i przy pelnym bucie tez odczuwam delikatne szarpania.
Tylko najgorsze jest to ze na gazie chodzi idealnie...
Zadnych bledow nie mam. Zastanawiam sie czy w moim przypadku nie jest to wina odstepu na swiecach ustawionych. Jak zakladalem gaz to kupilem ori swiece motorcraft i gaziarz jak powiedzial ustawil je "pod gaz"..
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
