Stary 10-02-2014, 14:16   #6
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Domyślnie Odp: Wymieniona turbina, na 2 biegu ciągnie dopiero od 2500 RPM.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej, kierownica turbiny nie zmienia geometrii. Jest prawdopodobnie na wysokim ciśnieniu, czyli ustawiona na wysokie obroty silnika.
do mechanika umówiony jestem pod koniec tygodnia, ale mam też pytanie odnośnie wspomnianej gruszki turbiny. na jakiej dokładnie zasadzie ona działa. udało mi się wyczytać, że zmienia kąt otwarcie / nastawienia kierownic/łopatek powietrza wewnątrz turbiny i że w garretach sztanga się wsuwa, a w borg warner wysuwa, ale pytanie jest jak powinna działać. tzn. tak łopatologicznie: włączam silnik, sztanga wysuwa się dodaje gazu powraca do pozycji pierwotnej ?? pytam, ponieważ przed wizytą chcę bardziej poznać "rolę" tej śruby ograniczającej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
