Stary 10-02-2014, 22:11   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Wymieniona turbina, na 2 biegu ciągnie dopiero od 2500 RPM.
Może napiszę coś nie tak, może inni mnie poprawią. Przy garretach, po odpaleniu silnika podciśnienie powinno wciągnąc sztangę do gruszki. Łopatki przestawione przez kierownicę przybliżają się do wirnika turbiny. Mamy wtedy wyższe ciśnienie pompowanego powietrza na małych obrotach silnika (jest mniejsza szczelina). Przy wyższych obrotach elektrozawór zamyka podciśnienie gruszki i łopatki odsuwają się od turbiny, pozwalając na pompowanie mniejszej ilości powietrza. Rozwiązanie bezpieczne, bo przy jakichkolwiek problemach ze sterowaniem, mamy tylko kłopot z mocą na niskich obrotach. Przy zablokowanych łopatkach w pozycji wolnych obrotów pojawią się prawdopodobnie błędy DTC "za wysokie ciśnienie turbiny" aby nie rozwalic silnika. Może tego sporo, ale po odpaleniu silnika gruszka powinna wciągnąc sztangę. Są tylko dwie pozycje, wciągnięta, albo wypuszczona. Śruba regulacyjna je określa.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 10-02-2014 o 22:16
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
