Temat: [Focus 1998-2004] Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
Stary 11-02-2014, 14:20   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
107 tys ? i juz sterownik robiony ?. A uzywales kolego szukajki ? Jest kilka bardzo podobnych tematow, sam kilka razy wszystko opisywalem co nalezy sprawdzic.
Pozwole sobie skopiowac swoj post:
- czujnik pow. w IC z lewej strony jak maske podniesiesz- czy jest podpieta wtyczka, lub kable nie wyrwane, moze wcale nie wpieli jak grzebali.
- wezyk cisnieniowy kolektor ssacy--> map sensor - czy nie wypadl lub po prostu nie ulegl biodegradacji i ma dziure , czy nie zawalony jest syfem ten otwor co wchodzi w niego ten wezyk w kolektorze , a i sama prace map sensora
- EGR najlepiej zaslepic
- katalizator- moglo sie cos urwac i blokuje wylot spalin i go dusi po prostu
- gumowe weze turbo - kolektor ale mowiles ze sprawdzane i przy okazji filtr powietrza ale on by takiego spadku nie powodowal chyba ze juz z 10 lat siedzi
- dalej juz zostaje tylko w tym silniku pompa paliwowa a konkretniej nastawnik kata sie przycina bo nie ma juz wiecej rzeczy w TDDI ktore by powodowaly brak mocy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
