Stary 12-02-2014, 19:30   #43
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Re: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Padły mi czujniki, początkowo się tym nie przejmowałem bo co jakiś czas miałem takie objawy, że czujniki raz działały a później nie, ale tłumaczyłem to sobie pogodą (mróz, błoto pośniegowe itd). Ostatnio pogoda całkiem ładna, samochód umyty a czujniki nie działają od kilku dni. Sięgnąłem ręką pod błotnik tylni od strony pasażera i przy skrajnym czujniku można wyczuć wiązke / kostkę podłączoną do kabli - nie jest ona zamontowana na stałe, ale dość luźno zwisa i była dość mocno zabrudzona.
Czy w waszych mondkach też tak to wygląda? Czy jest możliwe, że przez to, że ta wiązka nie jest odpowiednio zabezpieczona doszło tam do przerwania przewodów lub jakiegoś rozłączenia styków?
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
