Temat: [Focus 1998-2004] Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
Stary 12-02-2014, 22:23   #6
Jaksieudatosienieuda
Zarejestrowany: 23-12-2013
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 9
Domyślnie Odp: Re: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
A specjalista nie powiedział jaka była przyczyna uszkodzenia sterownika pompy? Same z siebie się raczej nie psują, najczęściej sterownik uszkadza się poprzez usterkę nastawnika kąta wtrysku. Trochę niski przebieg jak na uszkodzoną pompę, ale trzeba pamiętać, że złej jakości paliwo, nieterminowe wymiany filtra paliwa czy jeżdżenie na "oparach" przyspieszają zużycie elementów układu paliwowego.
Jaksieudatosienieuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
