Odp: Niedziała turbo kiedy silnik sie rozgrzeje
zacznij od sprawdzenia 3 czujnikow temperatury przy silniku
na temp. powietrza doladowania na IC
czujnik temp. plynu
czujnik powietrza
skup sie na czujniku od IC i mozesz go zastapic opornikiem ktory bedzie odpowiadal niskiej wartosci temperatury powietrza. wowczas sprawdz co sie dzieje.
jest jeszcze czujnik temperatury paliwa w pompie-ale oby to niebyl jego problem.
acha-sprawdz pompke podcisnienia-czy hamulca nie musisz za mocno wciskac?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-02-2014 o 13:32
