Podłączenie do ECU mam już za sobą. Po dołożeniu manetki z tempomatem i jej adaptacji za pomocą VAG-COM tempomat niestety nie działa.
Posprawdzałem ją w bloku 006 i w okienku 4 zmieniają się wartości jak jak go załączam z of na on i odwrotnie. Pedał hamulca w okienku 2 bkloku 006 również zmienia wartości i pedał gazu również. Przyciski res i set w bloku 022 w okienku nr 2 również po naciskaniu zmienia wartości. Jedynie co to po wciskaniu sprzęgła nic się nie dzieje brak jakiejkolwiek reakcji. Czy opisana w tym temacie http://volkswagen.auto.com.pl/forum/...c.php?t=117722 diagnostyka tempomatu na wskazania VW Golf chodź po części się zgadza z diagnostyką tempomatu w naszym Galaxy. Ja myślę że nie do końca
Proszę o pomoc
Problem rozwiązany. Okazało się że czujnik sprzęgła był zblokowany. Wystarczyło poruszać nim i popsikać kontaktem i czujnik zaczął działać.
Tak jak piałem spsikałem go kontaktem ale jutro jeszcze psikkne na nie go WD-40
