Temat: [Focus 1998-2004] Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
Stary 13-02-2014, 19:24   #11
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak Mocy po Naprawie sterownika Pompy
w WG jest dwie opcje:
- jak jest zaciete w pozycji takiej ze puszcza spaliny bokiem to turbina nie bedzie doladowywac
- jak jest zaciete w pozycji takiej ze wszystkie spaliny ida na wirnik, to turbina bedzie pompowala i bedzie przeladowywac silnik, balwanki beda puchly. przy 1,2 bara komputer wytnie dawke i moc spadnie.
Jezeli teraz sie zadna kontrolka nie zapala to i jak podjedziesz na kompa to nic raczej nie zczytasz. u mnie tez sie to kilka razy zdazylo ze podczas odpalania migala kontrolka swiec i auto nie odpalilo , ponowny start i juz wszystko okej, chodzi normalnie, nic sie nie dzieje , jest moc, dlatego olewam temat, prawdopodobnie lapie wtedy chwilowy blad zwiazany z czujnikami walu korbowego lub polozenia waleczka w pompie.
jeszcze zapytam czy zmieniales moze rozrzad ?
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 13-02-2014 o 19:27
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
