Stary 14-02-2014, 18:13   #10
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika samochód nie jezdzi. Brak przeniesienia napędu na koła.
No i pewnie tu jest przyczyna, obudowa skrzyni biegów pewnie ma inne wymiary , niż ta co była u poprzedniego właściciela silnika, a przed włożeniem silnika nikomu nie przyszło do głowy aby posprawdzać odległości, i na bank w tej chwili jest na siłę dociągnięta skrzynia, naciśnięty docisk poprzez wysprzęglik.
A sprawdż jak się zachowuje pedał sprzęgła, czy jest wyczuwalny opór jak przy wysprzęglaniu, czy lata lużno, bez żadnego oporu.
  Odpowiedź z Cytatem
