Odp: Szarpanie przy obrotach dochodzących 2 tysięcy, nierówna praca silnika
Właśnie dzisiaj się nad tym zastanawiałem. Problem jest taki, że praktycznie każdy warsztat zajmujący się regeneracją będzie upierał się, że wtryski są zużyte i trzeba je poddać naprawie. Może i są wyjątki i trafi się jakiś szczery gościu z bogatym doświadczeniem na karku i zacznie diagnozę od podstaw.
