gdy klima jest na automat lub manual wieje zimne czyli ona jest sprawna gdy jest wyłączona i lo wieje cieple...
Bump:
przy nastawach LO i HI dmuchawa ma bić maksymalnie zimnym albo ciepłym powietrzem, bez pomiaru temp wewn.
Co do uruchamiania wentylatora to na zimnym aucie odpala się on tylko jak jest załączona klima. Bez klimy nie powinien się właczać na zimnym, szczerze to na ciepłym w zimie też nie specjalnie. U mnie w 2.0 nawet w upały mało kiedy się włączał.
Co do wentylatora to może być problem z tą "sławną" wtyczką - sprawdź czy nie jest upalona ona, czy gniazdo. Było o tym na forum.
Co do temp w środku to poszukaj na forum, temat był przerabiany.
Też tak własnie myslę dlatego podejżewam, że cos jest nie tak bo nawet jak panel wentylacji jest całkowicie wyłączony wentylator po okolo 30sek od odpalenia sie uruchamia za jakis czas wyłacza i tak non stop. Szukam właśnie o tej wtyczce bo slyszalem coś o tym ale nie mogę tego znaleźc na forum jakby ktos mial na oku ten temat wrzucie link a ja i tak jeszcze popatrze.
A co do panelu to nie mam taki jak na aukcji tylko biały bez napisu max na szybę. Mówicie z one są awaryjne? jest możliwość jak to sprawdzic?
