Odp: Radio 6000CD zamienione fazy głośników
Odświeżę ten temat - nie działa u mnie tylny prawy głośnik. Dzisiaj rozebrałem złącze umieszczone w słupku, rozpiąłem wiązkę i miernikiem chciałem sprawdzić czy nie ma sygnału z radia, czy też padł głośnik. Woltomierzem próbowałem znaleźć napięcie pomiędzy przewodami we wtyczce, pomiędzy białym i szarym było jakieś 26 mV, natomiast sprawdzałem jeszcze między żółtym i szarym oraz żółtym i białym - po 6 V na każdej z par. Nie wiedziałem dokładnie, które przewody są od centralnego, a które od głośników, ale wydaje mi się, że wobec dużej rezystancji woltomierza nic nie powinno się zepsuć. Następnie badałem omomierzem przewody w gnieździe. Wiadomo głośnik spalony - opór zero. I w zasadzie tak wyszło, ale.... czy napięcie na przewodach głośnika (26 mV) nie jest za małe? Czy ktoś diagnozował tą usterkę w taki sam sposób? Po drugie jak zdjąć tapicerkę tylnych drzwi i dostać się do głośnika?
