Temat: [Mondeo 2007-2014] Falowanie obrotów przy zimnym silniku
Stary 17-02-2014, 13:04   #5
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów przy zimnym silniku
Ja niedawno czyściłem przepustnice u siebie, bo też miałem falowanie, ale na żadną adaptacje nie jechałem. Wyczyściłem i założyłem, auto chodzi tak samo ale już nie faluje.
Z tego co się orientuję silnik cały czas się dostraja do warunków otoczenia (ciśnienie atm, gęstość powietrza, temp) i tak steruje przepustnicą, żeby utrzymać zaprogramowane wartości, więc nie wiem czy tam w ogóle da się ustawić samą przepustnicę.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
