Temat: [Mondeo 2000-2007] wysuwające się łożysko lewy przód
Stary 18-02-2014, 19:40   #7
trepske07
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo mk3 / mk4
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 15
Domyślnie Odp: wysuwające się łożysko lewy przód
Proponuje wymyć zwrotnice i osadzić łożysko na klej np. loctite 638 albo wymiana zwrotnicy. podkładki pod jarzmo po wysunięciu łożyska mogą powodować problemy z esp i abs [odsunięty pierścień magnetyczny na łożysku od czujnika] osobiście u siebie przy wymianie profilaktycznie zastosowałem klej ze względu na brak zabezpieczenia. oczywiście markowe łożyska bo potem może być problem z wymianą.
trepske07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
