Stary 18-02-2014, 22:30   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Prąd ładowania alternatora
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwo go samemu wymienić. Tylko dostęp do alternatora średni.
Tylko na co chcesz go wymienić? Tych alternatorów się NIE NAPRAWIA jak padnie regulator napięcia i każdy normalny elektromechanik Ci to powie. Nie da się kupić oryginalnej części takiej jak regulator napięcia do tego typu alternatora, a zamienniki nawet jeśli są, to albo nie działają wcale (17V?), albo będzie Ci się świecić kontrolka ładowania cały czas/zapalać niespodziewanie. Niech kupi używany alternator sprawny (za 250PLN powinieneś już spokojnie znaleźć coś z gwarancją rozruchową), albo nówkę - za około 700PLN da się już dostać oryginalne Denso nowe.
To taniej niż naprawa zjaranej instalacji elektrycznej, dużo taniej.
A i 17V nie jest OK w ŻADNYM samochodzie. 13,8-14,4V to optymalne napięcia ładowania. Ford czasem potrafi zejść poniżej tej wartości kiedy pobór przez inne odbiorniki jest bardzo duży, ale górnej granicy nie powinien przekroczyć.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 18-02-2014 o 22:37
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
