Temat: [Galaxy 2006-2015] Wymiana żarówek przód i tył
Stary 20-02-2014, 15:30   #31
Marek-77
Avatar Marek-77
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek przód i tył
Jestem po wymianie żarówek , z tyłu otwierasz klapę zdejmujesz plastykowe klapki z tyłu klapy i tam widać długie białe wkręty na motylek i śrubokręt wykręcasz wszystkie i lampa wychodzi cała do tyłu ja wykręcałem przy pomocy długiego płaskiego śrubokręta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A z błotnika tyłu trzeba się dostać przez boczne schowki bagażnika i tam są dwa długie wkręty takie same jak w klapie , od zewnątrz w bocznej lampie jest taki czarny plastik [osłona ] trzeba to wyjąć , delikatnie z wyjmowaniem bo jest na zatrzaski i można połamać .A dziś przepaliła mi się żarówka od mijania i tak prostej wymiany jeszcze nie miałem , otwieramy maskę i lampa jest mocowana na dwa wkręty na śrubokręt cała lampa wychodzi do przodu , wymiana żarówki od mijania trwała pięć minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek-77 ; 20-02-2014 o 16:02
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
