Stary 21-02-2014, 18:15   #9
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajduje się regulator dawki paliwa i regulator ciśnienia ?
Niestety nie znalazłem usterki, ale jeszcze się nie poddałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zrób logi i zobacz czy usterka występuje w tym samym momencie jak u mnie, wtedy będzie wiadomo czy mamy ten sam problem. Jak znajdę chwile czasu to zmierzę od strony sterownika silnika przejście przewodów do zaworu i sam zawór, jeżeli to będzie w porządku to ostatnim elementem jest sam zawór bo patrząc na logi wygląda na to że sterownik zmniejsza na nim napięcie żeby zmniejszyć ciśnienie na listwie a on tego ciśnienia nie upuszcza.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
