Stary 21-02-2014, 22:17   #10
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajduje się regulator dawki paliwa i regulator ciśnienia ?
Taka mała ciekawostka - Często zdarza się, że przy niewydajnej pompie wyrzuca błąd o zbyt wysokim ciśnieniu. A dzieje się tak dla tego, że przy dynamicznym przyspieszaniu ciśnienie rzeczywiste zaczyna odstawać od żądanego ( jest za niskie ) i wtedy sterownik wyrzuca błąd i wprowadza silnik w tryb awaryjny. W tym momencie sterownik gwałtownie obcina dawkę paliwa na wtryskach co powoduje nagły chwilowy skok ciśnienia w układzie w górę zdecydowanie poza zakres dopuszczalny i wtedy pojawia się właśnie drugi błąd o zbyt wysokim ciśnieniu. Jest on wynikiem właśnie tego skoku po wejściu w tryb awaryjny.
Mechanik ( od pomp i wtrysków ) wspominał mi kiedyś, że w tych pompach zdarza się pewna dolegliwość, która powoduje właśnie spadek wydajności i pompa nie musi być wcale zużyta i że jest w stanie taką pompę naprawić nie wymieniając ani jednej części. Niestety nie chciał zdradzić szczegółów,.. ale z pewnością nie miał na myśli samego mycia w ultradźwiękach.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
